L'image se coupe mais le son reste
Tatourose
5 pts
Quand ont allume la télé elle fonctionne mais l'image et terne ont n'est obliger de se mettre dans le noir pour pouvoir regarder la télé. Puis au bout d'un certain temps limage se coupe mais le son reste. C'est assez pénible car ont à des enfants. Merci de nous aider.
- Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
- Probleme d image, THOMSON - TV (1 réponse )
- THOMSON 55UA6406W TV LED 4K 139 cm écran noir mais le son est ok (3 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Alimentation HS sur TV Thomson 55UV6206W (2 réponses )
Bonjour soit led de rétroéclairage HS soit électronique d'alimentation de ces LED hs....Cdlt — omega7 42518 pts
D'accord et sa couterai combien dy réparer? Cdt — Tatourose 5 pts
Bonjour avant de vouloir réparer, il faut déterminer la cause de la panne en fonction de ce que je vous ai indiqué et pour cela réaliser des mesures sur les LED et sur la carte d'alimentation...Etes vous en mesure de réaliser cela et disposez-vous de compétences en électronique ? Si ce sont les LED, il faut relever les réf des bandes de LED et les trouver sur le net (généralement le lot complet pour une télé c'est de l'ordre de 40 à 50€ et si c'est la carte d'alimentation c'est généralement environ le même prix....Mais auparavant il faut être sûr de ce que l'on remplacer et pour cela poser une diagnostic....Cdlt — omega7 42518 pts
Bonjour, non je mis connaît pas en électronique désoler. Cdt — Tatourose 5 pts
Essayez de voir si il n'y a pas un repair café proche de chez vous où un bénévole pourrait poser le diagnostic et vous indiquer la pièce à changer gratuitement...Pour vous renseigner c'est ici
https://www.repaircafe.org/fr/a-propos/?gclid=Cj0KCQjwxIOXBhCrARIsAL1QFCaeMZ50H0M0HtSuee9wdbyAq2AZ3M5WN2n0EDNADkXZqxTWwAEIGmQaAnU6EALw_wcB
En réparant vous feriez un geste pour la planète et cela n'a pas de prix....
