Leds pour Thomson 55UA6406
	Bilbil
 8 pts
	Bonjour, je voulais des leds 4C-LB5506-YH1 pour mon télé qui s’allume mais il n’a pas d’imâge. Je voulais 10 baguette de 6 leds. Merci
 - Television thomson (1 réponse )
 - Recherche reference bande led pour Télévision thomson 55ua6406 écran (0 réponse )
 - Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
 - Fin de diagnostic pour problème de démarrage TV Thomson Réparé (5 réponses )
Bonjour et pour compléter les remarques judicieuses de Sylvain, si aucune des leds de n'allume, il faut peut-être aller voir du côté de l'alimentation.....D'une manière générale le dépannage ne s'improvise pas et fait appel au bon sens et à la mesure des paramètres... Sans cela c'est le meilleur moyen de remplacer inutilement des composants.
Cordialement — omega7 42398 pts
Mon père à mesure un par un et chaque bagette a un ou 2 leds qui marche pas. Dès fois on a très peu de image. Merci pour vos conseils pouvez vous m'aider pour la suit. Merci beaucoup. — Bilbil 8 pts
Bonsoir si toutes les leds sont endommagées, alors l'alimentation aussi a un problème à mon sens. Je peux toujours me tromper mais il est quand même très rare que un nombre important de leds soit HS
Je mesure avec 17volt chaque baguette mais en faite il faut 18 volt à mon avis c’est pas grave et svp où je peux trouvé des leds si vous vendez. Merci — Bilbil 8 pts
Bonjour il y a 6 leds chaque de 3volt donc 18 volt une baguette.
L’alimentation n’est pas en cause, ces leds laches sur tous les modèles.
Ne mesurez pas les alimentations, remplacement de tout les bandeaux pour une réparation durable ou leds éteintes mais risque de recommencer ?
La tension varie en fonction du nombre de leds en série car seul le courant doit être contrôlé 300ma Max pour les leds 3v — Philippe D 2 pts
