remplacer joints réfrigérateur-congélateur GORENJE RF60309OBK retro
Marque : Gorenje
Modèle : GORENJE RF60309OBK
Bonjour à vous tous, j'ai en possession un frigo congélateur GORENJE RF60309OBK retro.
Celui ci a le joint de sectionné à la base de la porte du frigo et je souhaite le changer?
Ayant vus un post similaire je m 'interroge sur le montage de celui ci sachant qu' il ai collé et que de la mousse sort si on essaye de le retirer.
Une réparation au silicone serait il plus raisonnable ou le changement du joint à votre avis? (peur du résultat si changement car difficile d’accès avec la porte et la moulure de décoration rétro)
En vous remerciant de m'avoir lus et des futurs réponses.
- Remplacer joints réfrigérateur-congélateur Gorenje Réparé (9 réponses )
- Changement joint (1 réponse )
- Problème de mise en route réfrigérateur (2 réponses )
- Frigo CORENGE plein d'eau (1 réponse )
- CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W (3 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon combiné Gorenje congèle tous les aliments (1 réponse )
- Panne réfrigérateur GORENJE R1552IG (1 réponse )
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
Bonjour si vous souhaitez retrouvez un fonctionnement optimal, remplacez le joint. Il est dispo ici:
https://pdf.sogedis.fr/GORENJE%20RF60309OBK%20278707.01%2027870701.pdf
Comme souvent ils sont collés, utilisez un cutter avec une lame neuve pour couper la mousse support qui colle le joint. Ensuite essayez de gratter au mieux les résidus sur la porte et au final recollez le nouveau joint.
Cdlt — omega7 42513 pts
Bonjour, j'ai le même souci avec un Gorenje RF6276OA. Quelle colle avez-vous utilisé svp ? Est-ce que votre réparation a bien tenu dans le temps ?
Merci de votre aide ! — Clément C 2 pts
Bonjour généralement les joints sont vendus avec une mousse autocollante...
