Changement joint
Marque : Gorenje
Modèle : KG256CBAB
Mido
J'ai acheté un réfrigérateur marque gorenje
modèle KG256CBAB
Type HZS2766 je souhaite changer le loin comment faire merci de votre aide
- Remplacer joints réfrigérateur-congélateur Gorenje Réparé (9 réponses )
- Frigo CORENGE plein d'eau (1 réponse )
- La partie réfrigérateur de mon combiné Gorenje congèle tous les aliments (1 réponse )
- Problème de mise en route réfrigérateur (2 réponses )
- Réfrigérateur freezer Gorenge (0 réponse )
- Panne réfrigérateur GORENJE R1552IG (1 réponse )
- Mon Frigo qui ne refroidit plus cote congel et refrigerateur Daewoo FRN-X22F5CSI (2 réponses )
- CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W (3 réponses )
soit vous en rachetez un neuf même marque et où périmètre extérieur largeurx2 + hauteurx2
soit vous achetez une bande "joint frigo" dans un magasin électroménager , vente pièces électroménager ou sav leclerc par exemple
ATTENTION en coupant toujours prendre la dimension extérieure du coté — jina 5753 pts
