Remplacer joints réfrigérateur-congélateur Gorenje
Marque : Gorenje
Modèle : G26DPS
Golluminette
36 pts
J'ai récupéré un réfrigérateur congélateur en bon état de marché seulement les joints sont abîmés. Réf. : Gorenje G26DPS
Je voudrais changer ces joints mais suis totalement novice. J'ai déjà fouiné sur internet : j'ai vu des articles sur des joints "clipsés" ou vissés mais le mien à l'air franchement collé avec une sorte de mousse... J'ai peur de faire une bêtise. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
- Changement joint (1 réponse )
- Frigo CORENGE plein d'eau (1 réponse )
- Problème de mise en route réfrigérateur (2 réponses )
- CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W (3 réponses )
- La partie réfrigérateur de mon combiné Gorenje congèle tous les aliments (1 réponse )
- Panne réfrigérateur GORENJE R1552IG (1 réponse )
- Frigo américain haier qui ne fait plus de froid (22 réponses )
- Réfrigérateur freezer Gorenge (0 réponse )
Que faire : tirer franchement sur le joint ? Avec quoi nettoyer les résidus de colle qu'il risque d'y avoir et avec quelle colle mettre le nouveau joint ?
Autre question : j'ai trouvé où commander le joint du réfrigérateur mais celui du congélateur... — Golluminette 36 pts
Juste emboité ? Mais alors c'est quoi cette mousse que je vois en tirant sur le joint ? — Golluminette 36 pts
Effectivement ça à l'air d'être ça ! Et moi qui pensais tout gratter ! Il y a quelques petits morceaux d'isolation qui restent collés sur le joint, ce n'est pas grave ?
A combien faites-vous les deux joints ? — Golluminette 36 pts
Voilà j'ai enfin reçu les nouveaux joints. J'ai commencé par la porte du congélateur. Le haut et les côté s'adaptent bien mais la partie du bas est trop détendue et ne reste pas dans la rainure... Comment faire ? — Golluminette 36 pts
Golluminette bonjour
Cela peut être casse pieds à placer correctement !
Moi pour simplifier la pose je mesure le milieu de des quatre côtés sur le joint et sur le frigo !
De cette façon je n'allonge pas le joint en l'étirant à chaque centimètres posé car j'ai comme référence les quatre angles plus les quatre milieux
Je ne me suis peut être pas bien exprimée. Le joint est neuf et je ne l'ai pas étiré. LE haut et les côtés sont bien ajustés mais le bas semble un peu distendu pour bien s'ajuster... J'ai cru lire dans d'autres forums qu'il fallait utiliser un sèche-cheveux avec la porte fermée. Qu'en pensez-vous ? — Golluminette 36 pts
Donc je dois en être à cette étape je suppose... En gonflant il devrait mieux s'ajuster à la rainure du bas =D — Golluminette 36 pts
Merci - - - - - pour l'avis négatif - - - - -
ça me touche ! Bon ! he bien maintenant je vous laisse j'ai d'autres choses à faire que de tenter d'aider et je vais de ce pas m'occuper de mes enfants et profiter du soleil - - - -
à bon entendeur ! salut
Ha oui - - - rien ne vous dispense au moins de dire bonjour et simplement merci ne serait-ce que par politesse pour ceux qui ne pense qu'à vous aider au détriment de leur temps libre , maintenant vous avez le droit de mettre un avis négatif
Re-X — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Désolée Xavier, rien de méchant de ma part. Je n'allais pas mettre un avis positif alors que cette solution ne convient pas à la situation. Le forum demande si votre réponse m'a permis de réparer, je réponds donc tout simplement que non. Profitez bien du soleil =)
Eric, c'est exactement ça... Donc c'est parti pour chauffer.
Merci à tous pour vos réponses — Golluminette 36 pts
