CHANGER UN JOINT COLLE SUR UN REFREGERATEUR BRANDT BFC2300W
nefertari
4 pts
j'ai acheté un joint "compatible" avec mon frigo mais je n'ai pas trouvé de tuto pour un changement pour un joint collé.
peut-on changer le joint rapidement ou faut-il attendre pour le sechage de la colle et quelle est la colle adaptée?
Ce joint joint présente une languette comme les joints qui s'encastrent dans les portes peut-on tout de même le collé ?
La référence du joint acheté est compatible sur plusieurs sites de pièces détachées, le vendeur ne m'a jamais parlé de joint collé et c est en essayant de la changer que je m'en suis apercue.
Merci d'avance de votre réponse
- Eau qui coule du réfrigérateur daewoo (5 réponses )
- Refrigerateur Ariston modèle MTAA 290 FR ne fait plus de froid (0 réponse )
- Frigo Ariston ne fait plus le froid (1 réponse )
- Changer module inverter frigo Haier (3 réponses )
- Panne frigo Beko CN142221D (36 réponses )
- Frigo daewoo qui ne fait plus de froid dans le compartiment frigo (1 réponse )
- Changer Joint porte réfrigérateur Brandt RBM356 (1 réponse )
- Mon Combiné Brandt COA333WR ne fait plus de froid coté frigo ! (2 réponses )
si cela peut aider,
https://www.youtube.com/watch?v=bew-4ce8S3w
https://atelier.sos-accessoire.com/remplacer-joint-porte-frigo/ — DOM maeva 4322 pts
Bonjour vérification faite il s'agit bien d'un joint collé, une colle efficace même avec les différences de températures, la colle SOUDAL Fix All Polymer Crystal https://www.manomano.fr/p/mastic-fix-all-crystal-vg-cartouche-290-ml-1709655
IL faut bien entendu attendre qu'elle sèche et votre joint doit avoir une face plate pour pouvoir justement l'encoller. SI il y a une languette soit elle va côté châssis soit si c'est une languette rigide c'est que le joint n'est pas adapté.
Pour mémoire le joint d'origine coûtait près de 100€...Cdlt — omega7 42513 pts
Merci pour vos réponses et surtout à omega 7 bien cordialement — nefertari 4 pts
