Tv Philips 46PFL 8686 image avec barres verticales intermittentes
domitransalp
4 pts
Bonjour, je constate depuis quelques semaines et sur toutes les entrées des barres verticales ou mosaique remplaçant l'image, parfois le probleme disparait apres off/on et revient au bout d'un moment. Ambilight et son OK, apres démontage face arriere, pas constaté de mauvais contacts sur connecteurs. pensez vous que cela soit réparable?
merci d'avance pour votre aide.
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Reparation tv philips (3 réponses )
- Philips ambilight 55pus6753/12 (3 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
Re Bonjour,
j'ai démonté la carte sous le pied, sans doute TCON, de marque sharp, bougé les connecteurs et rien constaté de particulier, en ce moment cela fonctionne mais on sent des moments où cela se fige avec les barres comme sur la photo, mais cela revient tres vite OK....
Des idées? merci
Cdlt — domitransalp 4 pts
