Réparer un video projecteur BENQ PE8720
Marque : Benq
Modèle : PE8720
Gin
Bonjour, après avoir allumé le projecteur, (10 à 15mn), les couleurs commencent à "baver" , tout tremble puis le projecteur s'arrête. J'ai attendu qqes minutes puis ai rallumé mais après 10 15mn cela recommence. Je vous remercie d'avance de votre aide. (Acheté en 2005). Mon mari a changé la lampe et nettoyé les filtres mais le problème persiste.
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Problème couleurs benq W1070+ (6 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
bonjour , sur le bloc de la roue des couleurs la nappe va au moteur qui fait tourner cette roue et les files vont à la photocellule qui controle la vitesse du dit mateur , une fois sale le moteur s' affole et donne ces couleurs qui tremblent , il faut démonter le bloc puis la petite carte et nettoyer la photocellule noire sur cette carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
