Panne carte alimentation PerfectDraft HD3620
Marque : Philips
Modèle : HD3620
jcb
Bonjour, la carte d'alimentation de ma tireuse a bière Philips PerfectDraft hd3620 a perdu un de ses composant apparemment un petit condensateur don je n'ai pas retrouver la partie active il ne reste que les deux pattes de ce composant soudé sur sa carte si je pouvais avoir la liste des composants de cette carte pour identifier ce condensateur et le changer je pence que ma machine fonctionnerai a nouveau merci de prendre du temps pour résoudre cette panne.
- Panne alimentation perfectdraft Philips Réparé (12 réponses )
- Perfectdraft HD3620 (18 réponses )
- Problème tension sortie sur une Perfect Draf (3 réponses )
- Au branchement sur secteur la pompe se met en route (avec fut installé bien sur) le moteur se met en route, l'écran affiche la température et au bout de quelques secondes la pompe s'arrête et l'écran s'éteint (5 réponses )
- Pompe perfecdraft probleme alimentation pompe (1 réponse )
- Depannage pompe a bière philips perfectdraft (4 réponses )
- Perfect draft hd 3620 ne fait plus de froid (1 réponse )
- Ma tireuse à bière Philips Perfect Draft ne refroidit plus... (0 réponse )
jeanju245: un fer à souder 25 à 50W ordinaire pour électronique conviendra parfaitement. Evidemment une pompe à dessouder ou de la tresse à dessouder sont un plus (fer de 50w de préférence pour la tresse à dessouder). Autrement comme on ne souhaite pas conserver les composants enlevés, on fond la soudure de chaque patte et on tire: méthode à la sauvage que les habitués connaissent bien! :) — JDA 13 pts
Ayant l'intention d'acheter une machine d'occasion, en prévision je pourrais acheter de condensateurs.
Quelles dimensions font-ils ? Il y a 10x20mm, 10x 16mm, 12,5x 20mmm
Merci de votre aide.
Fildru — Fildru 41 pts
Fildru: l'implantation est au pas de 5,08, les dimensions 10x16: 1000µF / 25v tension d'isolement. Ne remontez pas des 16v comme ceux d'origine.
Cdlt — JDA 13 pts
merci JDA pour les infos — Fildru 41 pts
Même tireuse à bière et mêmes effets.
J'ai procédé à l'échange des 3 condensateurs décriés par 3 neufs 1000mf / 16v.
En charge ou non, j'ai bien 10,4 volts en sortie (J1).
Tout est OK et la bière toujours aussi bonne ;-))) — Zed69 2 pts
Bonjour tout d'abord merci à tous ,grâce à ce forum ma tireuse est réparée j'ai testé en sortie de l'alimentation j'avais 4volts et g remarqué que les 3 condensateurs étaient gonflé je les ai changer et j'avais la bonne tension de sortie de 10 volt,5 et ca marche — Puce 2 pts
Ce condensateur identifié C9 n'est pas monté.
Sur ce CI, j'ai eu le pont de diode HS ainsi que le fusible T3 de 3,18A HS. C'est une alimentation a découpage. On peut vérifier la tension continue aux bornes du condensateur de 100µF 400V qui doit être très supérieure à 230V.
Cordialement — Francis62 2 pts
Bonjours je reviens vers vous car après avoir changer les 3 petits condensateur 16V le condensateur 400v 100micro farad ainsi que la VDR1 je n'ai toujours pas 10V en sortie pouvez vous m'aider.
Bonjour voyez si il n'est pas plus rentable de remplacer la carte plutôt de que de chercher à la réparer...
Elle st dispo ici par exemple:
https://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/pieces_detachees_four/module_four/philips_platine_power_suply_unit_230v_philips_996510069966__MK50425206.html?esl-k=sem-google%7cng%7cc251864268438%7cm%7ckpla430568978577%7cp%7ct%7cdc%7ca53770617802%7cg1063104136&dartycid=sea_shopping-marketplace-online_MP-PLA-GEM_adgroup_GEM&gclid=Cj0KCQjwwb3rBRDrARIsALR3XeaXbH1gXhrABl3y-CaTjX1baCTx4bntGLHNEnPRyvjcUQTw-QJAIFkaAqzwEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Cdlt — omega7 42518 pts
