Calor FV3835 fuit par les boutons vapeur
Magill
Ce fer simple (pas un centrale) fuit par les boutons vapeur/vaporisateur, même en faisant attention au niveau d'eau. Cependant il a 5 ans... c'est peut etre la durée de vie maximale des appareils désormais (prix d'achat environ 35 Euros)... sinon il chauffe correctement, c'est juste beaucoup d'eau sur la planche.. et sur les vetements... Merci d'avance.
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Fer à repasser calor ne fait plus de vapeur (5 réponses )
- Centrale vapeur Calor GV6910 Plus de vapeur (7 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Réparé Centrale vapeur Calor Effectis (0 réponse )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
Bonjour probablement les joint torique des pistons d'envoi d'eau dans la cuve qui sont HS...
La pièce en elle-même est peu chère:
http://www.cdiscount.com/electromenager/repassage-couture/avant-de-poignee-fer-vapeur-supergliss-calor-cs-00/f-1101514-mpm3007537629886.html
Cdlt — omega7 42513 pts
merci... je crains que cela soit un peu compliqué pour moi (non bricoleur)... mais merci du lien! — Magill 3 pts
Bonjour, dommage, deux vis à retirer et trois clips.....pas compliqué.....
