Hotte Aspirante murale AIRFORCE HPENTA1
Bd85360°
Hotte murale de 5 ans posée par SCHMIDT
Moteur fonctionne seulement en vitesse réduite
Changé le module de puissance RAS (AFABGCELXP)
Changé le condensateur RAS
Pourquoi la hotte s'allume bien, éclairage et ventilation lente mais pas les deux vitesses supérieures ?
MERCI
- Hotte ne fonctionne pas Réparé (64 réponses )
- REPARER HOTTE ASPIRANTE HELKINA (16 réponses )
- Réparer hotte BEST qui ne s'arrête plus Réparé (13 réponses )
- Hotte Electrolux Arthur Martin AFCV9033A qui ne s"allume plus (15 réponses )
- Hotte Roblin confidence 1000 IX moteur déporté (5 réponses )
- Hotte Roblin en panne (10 réponses )
- Hotte ROBLIN Lotus M900 SM inox dont l’aspiration ne démarre plus (14 réponses )
- Hotte Roblin Lotus M90EE (6 réponses )
Bonjour, il faut mesurer la tension d'alimentation du moteur à la sortie de la carte de pilotage (il aurait d'ailleurs fallu le faire dès le départ avant de remplacer quoi que ce soit...) et voir si la tension varie. Si elle varie et que le moteur tourne toujours à la même vitesse c'est qu'il a un problème, si la tension ne varie pas, c'est probablement les boutons de commande qui sont défectueux. Je vais encore répéter la même chose. Avant tout tentative de dépannage la première chose à faire est de réaliser des mesures pour poser un diagnostic exact. Il est possible que vous ayez remplacé la carte de puissance inutilement sur cet appareil si la partie commande ne fonctionnait plus.....
Cdlt — omega7 42513 pts
