Toshiba dvr60dt combi vhs/dvd probleme de prise de bande
Marque : Toshiba
Modèle : DVR60DT
Franb
Lorsque j'insére ma vhs les deux guides emportent bien la bande vers la téte mais le guide de droite de s'enclenche pas complètement, il part du capteur I/R central, passe devant la tete d'enregistrement, passe le frein mais ne va pas jusqu'au bout de sa route, il doit manquer 5mm. Du coup lors de la lecture la bande monte, sort du guide etc...En forçant manuellement le guide jusqu'au bout de son chemin cest ok.
L'entrainement est ok, le cabestan ok.
Merci d'avance!
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Magnétoscope vhs qui bouffe les bandes (2 réponses )
- Son temporaire bloqué (4 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Toshiba RD-XV47 ne lit plus les cassettes VHS éjectées au bout de quelques secondes (pb de courroies?) (3 réponses )
- Vhs (1 réponse )
- Bande tourne mais le compteur reste à 00:00 (1 réponse )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
Bonjour, voyez si le document ci-joint peut vous aider à solutionner le problème..
Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Pouvez-vous mettre une vidéo (par Youtube) de cette enclenchement de K7 ?
https://m.youtube.com/watch?v=GCWlfw3TOf4
https://m.youtube.com/watch?v=DOoySIk3xUo — Franb 3 pts
