Problème de Carburateur de débroussailleuse Ryobi
delelpos
j'ai un problème sur carburateur le débroussailleuse Ryobi modèle de 10 ans environ.
Après remplacement de la membrane j'aspire l'essence du côté refoulement en appuyant plusieurs fois sur la pompe d'amorçage.
Évidemment ça marche pas.
Pourriez-vous m'aider.
- Debroussailleuse Ryobi à batterie 36 V fonctionne par intermittence (0 réponse )
- Réparer tondeuse à batterie Ryobi (6 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Tondeuse Ryobi ryobi rlm36x41h50p démarre et puis s'arrête (1 réponse )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B demarre 30s et s'arrete Réparé (7 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
J'ai simplement inversé les deux tuyaux.
Je m'obstinais à suivre la logique suivante, gros tuyau grosse sortie de carburateur, petit tuyau petite sortie de carburateur.
Quand je parle de petit et grosses sortie il s'agit des diamètres des tubes métalliques entrés et sorties du carburateur.
Personne n'a répondu à ma demande, je me suis donc débrouillé tout seul.
Moralité : ne pas croire que la réparation précédente a été faite dans les règles de l'art.
— delelpos 3 pts
