Epson TW-1000 Voyant lampe/temp passe au rouge au démarrage
Delenclos
Mon vidéoprojecteur ne démarre plus. Il se met en sécurité des l'allumage; le ventilo démarre quelques secondes puis le voyant lampe/temp passe au rouge.
J'ai remplacé la lampe pensant que l'ancienne etzit HS, mais ce n'etait pas le cas.
Je cherche soit de l'aide pour réparer seul ou trouver un réparateur.
Merci.
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Réparer mon vidéoprojecteur Epson-tw6000 (1 réponse )
- EPSON EH-TW450 - Problème de Voyant Rouge et de surchauffe ! (0 réponse )
- Videoprojecteur Epson-TW910 | Bande de couleur sur projection (9 réponses )
- Mise en sécurité lors du changement de source Epson EMP-TWD10 (1 réponse )
- Réparer Vidéo projecteur Epson EB -575WI qui clignote orange sur Temp (5 réponses )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Voyant température vidéoprojecteur clignote (5 réponses )
