Fuite d'eau machine Tassimo T20 uniquement avec capsule
Marque : Bosch
Modèle : T20
merzougui
On m'a offert une machine Tassimo T20.
J'ai commencé par faire le détartrage, tout allait bien et des que j’ai mis la capsule milka de Tassimo j'ai une fuite d'eau des côtés de la tasse. J'ai réessayé avec le disque ça fonctionne. Le problème y est uniquement avec les capsules.
Merci de votre aide
- Je n'arrive pas à mettre en route le détartrage de ma Tassimo (1 réponse )
- Bonjour j'ai une fuite sur ma Tassimo. (2 réponses )
- Fuite sous le réservoir d une Tassimo tas32 Réparé (2 réponses )
- Détartrer une cafetière Tassimo de Braun (17 réponses )
- Changer indicateur niveau eau sur Tassimo T42 (0 réponse )
- Problème voyant sur Tassimo (12 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Réparer Nespresso Krups U, capsule bloquée. (12 réponses )
Bonjour, si on vous l'a offert c'est qu'à priori l'appareil est neuf. Dans ce cas là pourquoi avoir procédé à un détartrage. Ensuite avez-vous lu le mode d'emploi, il y a parfois des subtilités avec ce genre d'appareil. Enfin si l'appareil est neuf il est forcément garanti, donc ne tentez rien et passer par le SAV.
