Fuite sous le réservoir d une Tassimo tas32
Marque : Bosch
Modèle : tassimo 32 suny
clodibus1954
5 pts
J'ai changé l'ensemble anti-goutte du réservoir (joint ressort et bitonieau plastique ) et ça coule toujours encore....de temps en temps
que puis je faire ? y a il quelqu un qui a une suggestion ???? dans l'attente je vous en remer'cie
- Bonjour j'ai une fuite sur ma Tassimo. (2 réponses )
- Je n'arrive pas à mettre en route le détartrage de ma Tassimo (1 réponse )
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Détartrer une cafetière Tassimo de Braun (17 réponses )
- Changer indicateur niveau eau sur Tassimo T42 (0 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Philips HD8821/01 (4 réponses )
Bonjour, clodibus1954, si je comprends bien vous avez changé les pièces réf 0102 sur la vue éclatée ci-jointe:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BOSCH-reference-TAS3202slash01+TAS3202.01+TAS320201.htm
Mais peut-être que le problème provient du réceptacle et de son joint dans la machine réf 0116 et 0117 ou d'une d'un tuyau quelque part sur la vue ci-dessus ?
Il va falloir ouvrir la machine pour voir précisément d'où vient le problème pour que nous puissions vous aider d'avantage
j ai ôté le joint transparent et je l'ai remis correctement finalement je n avais pas besoin de la pièce commandée — clodibus1954 5 pts
