Lave-vaisselle electrolux esf 62031w pnc 91151301606
Marque : Electrolux
Modèle : esf65031w
mon lave-vaisselle fonctionne normalement jusqu'a 99 ou 98 min et ensuite il fait comme un reset et se remet a zero
j ai deja changé le tunel de chaufe ainsi que le condo de la pompe mais cela persiste
Est-ce toujours aussi précis que ça ou le problème est-il apparu graduellement ?
apres avoir verifié le tuyau de chauffe et les condensateurs ( dont 1 qui avait laché), je me suis attaqué a la console
la j y ai trouvé un relais carré a 5 branches qui etais de couleur marron au lieu de blanc...
je l ai dessoudé et testé mais il était bien HS
6E90 plus tard le relais était remonté et le lave-vaisselle fonctionnais.
