Lave-vaisselle electrolux esf 66080 ne s'allume plus
lealexis
10 pts
mon lave-vaisselle à été lancé la veille, le matin, vaisselle propre, un fond d'eau dans la cuve
depuis il ne s'allume plus
la prise de courant est bonne et le courant arrive, il n'a pas fait sauté le disjoncteur
je n'ai pas de multimètre pour tester l'arrivée du courant au bouton marche - arrêt
merci
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave Vaisselle Electrolux en panne Erreur i10 + i11 (Modèle EEG48200L - PNC 91153642208) (11 réponses )
- Lave-vaisselle ne lave plus (11 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Alimentation électrovanne (9 réponses )
- Mon lave vaisselle IKEA SKINANDE (modèle ELECTROLUX 911 536 047) ne s'allume plus (12 réponses )
Bonjour LeAlexis :
Il aurait été intéressant de savoir jusqu'où vous avez testé le passage du courant à l'intérieur de la machine
Vérifiez dans un premier temps le bouton marche /arrêt ainsi que le contacteur de porte
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-ESF66080WR+91141600200.htm
je ne possède pas de multimètre afin de vérifier l'arrivée de l'électricité jusqu'au bouton M/A et contacteur de porte
je vais essayé de m'en faire préter un
merci — lealexis 10 pts
Ca y est multimètre emprunté et test; le courant arrive bien jusqu'au bouton M/A
Ca ne marche toujours pas
Que peut il se passer ??
Merci — lealexis 10 pts
Auriez vous le schéma électrique du L.V. — lealexis 10 pts
après avoir lancé un cycle le soir, au matin , le cycle était terminé, un fond d'eau dans la cuve.
En voulant allumer le lave-vaisselle = impossible
Je l'ai sorti et démonté les panneaux latéraux, même frontal afin de tester l'arrivée du courant au bouton M/A et sur les différents organes = le courant arrive bien mais pas possible de le rallumer
J'ai basculé le LV en arrière, démonté le cache de dessous afin de sécher le petit flotteur polystyrène , et remis la prise (un peu d'eau s'est écoulé).
En touchant le flotteur, la pompe s'est mise en marche, le peu d'eau a été évacué , mais sur l'écran digital, rien ne se passe...
En voyant que la pompe tournait tant que le flotteur était en position haute, j'ai remis à plat le LV, essayé de mettre en marche et rien ne se passe, il ne s'allume toujours pas
Je ne sais plus quoi faire
merci à vous pour votre aide
Eric — lealexis 10 pts
Comme déjà précisé, il va vous falloir remplacer, au minimum, la résistance fusible (c'est un modèle spécial) et le régulateur de l'alimentation à découpage LNK304GN. Avant tout, il faut identifier tous les composants dégradés ou claqués dans cette alimentation. Après remplacement, valider le bon fonctionnement de l'alimentation.
Je peux soit vous fournir les composants dont vous aurez besoin, soit vous proposer cette réparation.
Cliquez sur mon pseudo pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11819 pts — PRO
Merci de votre proposition, mais je peut avour les compisants via mon travail je recherche donc les caracteristique de r70 car cette a telement chauffé qu'on ne vout plus le code couleur... — cyrilfr 10 pts
C'est une résistance d'un modèle spécial : bobinée, fusible, anti-surge et flameproof de 47 Ohm 2W. Personnellement je monte la série ULW2 de Welvyn qui a toutes ces caractéristiques, c'est une double question de sécurité.
Ok merci pour vos info — cyrilfr 10 pts
mon fournisseur me propose cette résistance en équivalente de la ULW2
à la lecture de la doc cela me parait équivalent avec vous un avis ?
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/13e2/0900766b813e2474.pdf — cyrilfr 10 pts
