PROBLEME D'ARRIVER D'EAU SUR LAVE VAISSELLE ELECTROLUX ESF 63020
Marque : Electrolux
Modèle : ESF 63020
Je possède un lave vaisselle electrolux ESF et mon soucis est le suivant:
au cours de son fonctionnement il était en cycle de lavage long et d'un coup l'eau c'est mise à couler par la porte. j'ouvre celle ci et il était plein d'eau usée je pensais que la pompe de vidange était encrassé. j'ai penser aussi au tuyau d’évacuation j'ai donc avant de tout démonter j'ai souffler dans celui ci sa a dégager ce qui obstruait mais depuis lorsque je remet le lave vaisselle en route il se passe ceci:
la pompe de vidange se met en route quelques seconde puis s’arrête et puis plus rien normalement de l'eau devrait jaillir des buses de nettoyage et la rien je n'entends pas le bruit caractéristique qu'il y avait avant pour le remplissage d'eau . et puis rien ne se passe. Donc quoi faire??? je m'en remet a votre connaissance et vous en remercie par avance. cordialement JP.
Bonjour voyez si de l'eau ne stagne pas en dessous sur le système antifuite et bloquerait l'arrivée d'eau.
