Tourne-disque technics sl-sj1 recherche du mode d'emploi merci
Marque : Technics
Modèle : sl-js1
Krischristel
5 pts
Je possède un tourne disque Technics sl-sj1 que j'ai hérité de mes grands-parents mais impossible de Le faire fonctionner. J'aimerais trouver le mode d'emploi si quelqu'un le possède. Merci À vous
- Platine vynile Technics : moteur faible (6 réponses )
- Réparer une platine technics SL-23A (3 réponses )
- Moteur platin technics SL 210 (2 réponses )
- Problème automatisme bras de lecture sur Technics SL-1700 (2 réponses )
- Technics SL 220 (Problème Retour Automatique) Réparé (2 réponses )
- Platine Technics dont l'automatisme est en panne (6 réponses )
- Régulation de vitesse d'un toune-disque Technics SL 1300 MK2 en panne (1 réponse )
- Platine vynile technics sl 1300 voix déformée (1 réponse )
Bonjour l'appareil comportant trois bouton je ne comprends pas bien comment se fait-il que vous ne parveniez pas à l'utiliser ? Vous placez un disque sur le plateau, vous sélectionnez 33 ou 45 et vous appuyez sur lecture c'est tout.....C'est une platine entièrement automatique.
Cdlt — omega7 42513 pts
Alors j'ai regardé une de vos réponses (omega7) sur un autre post et du coup j'ai démonté le dessus de la platine... et forcément ça ne peut pas fonctionner du fait que la courroie est cassée!!!
Donc il faudrait que j'en trouve une nouvelle ... soit sur un autre tourne disque avec Le risque qu'elle soit dans le même état!!! Ou en acheter une nouvelle... si vous pouvez me conseiller ou acheter...
merci — Krischristel 5 pts
Mesurez avec précision la largeur de la courroie car il semble que ce soit une courroie plate. Ensuite avec une ficelle mesurez précisément la longueur de la courroie.
Et rendez-vous ici :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/340774/Courroies-de-rechange-pour-tourne-disque/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=340774&WT.mc_id=comparateur-gsp-340774&LGWCODE=340774;43857;390&gclid=CJ-k_f7qutQCFYwQ0wod6qcOJA
Ou là:
http://www.sonimage.fr/courroies-pour-platines-vinyle-adaptables/2225-courroie-plate-4mm-5021196020691.html
Cdlt
— omega7 42513 pts
Merci pour vos réponses! Alors à la base j'ai mesuré les petits morceaux de la courroie: 42cm et la largeur 0,4cm
Mais en rentrant j'essaierais avec une ficelle! Par contre je fais comment pour mesurer la courroie? Elle doit passer ou mis à part autour du bitogno??? Merci. — Krischristel 5 pts
Bonjour ne mesurez pas la longueur des morceaux il peuvent être distendus et vous induire en erreur car déformés, il faut mettre une ficelle autour des poulies sur le trajet normal de la courroie et mesurer le résultat...
