Lave-vaisselle Whirlpool qui ne tourne plus
Marque : Whirlpool
Modèle : Adp5820
Jessica
Bonjour, mon lave-vaisselle Whirlpool adp5820 se rempli d'eau et au bout de quelques minutes le voyant annule clignote 6fois et sonne en même temps, ensuite le lave-vaisselle se vide et s'arrête. Je ne sais pas d'où vient cette panne pouvez vous m'aider s'il vous plaît.
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
Bonjour, il s'agit du code panne F6 ou 6 clignotements du voyant : Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, tuyau d'arrivée d'eau, et électrovanne et si il y a bien de l'eau dans l'appareil c'est que le système de mesure du niveau d'eau est défaillant. Sur ce modèle le niveau d'eau est calculé à partir du débit d'eau mesuré par un capteur appelé OWI. IL est souvent à l'origine de ce genre de panne.
Sur la vue éclatée ci-dessous d'un modèle très similaire au votre il porte la référence 5830:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADP5840+851000529490.htm
Cordialement — omega7 42385 pts
