Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus.
Marque : Magimix
Modèle : Magimix 11411
TINGAUD
9 pts
Bonjour, depuis quelques temps ma cafetière expresso magimix achetée en 2014 a bien du mal a remplir une tasse de café .( manque de pression puis arrêt de l'écoulement de café). Elle a été détartrée régulièrement .je pense que la pompe est a changée. Je ne sais pas comment la démonter et la remplacer et surtout si c'est possible.
Quelqu'un aurait-il déjà réussi un démontage remontage de pompe.
un.petit conseil svp.
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Branchement électrique Expresso Magimix 11411 (élément de chauffe) (2 réponses )
- Probleme de cablage sur expresso magimix 11411 (1 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Magimix 11217 ne coule plus malgré eau chaude et pompe qui tourne (1 réponse )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
Bonjour pouvez-vous contrôler la référence car avec celle que vous nous avez donnée je en trouve rien. Il y a probablement une petite étiquette au dos...
Cdlt — omega7 42399 pts
Oui effectivement la référence que j'avais données n'était pas complète. Réf: 11411 es67 in
Q
essayez déjas de faire couler sans le porte filtre pour voir si le debit est correct et que le filtre n'est pas bouché — fab 111 pts
Oui j'ai déjà tester et je trouve que le débit est faible.
— TINGAUD 9 pts
Donc peut être que la grille de diffusion est colmatée. Il faut démonter la tête pour contrôler cette partie.
C'est fait aussi.je pense vraiment qu'il faut que je remplace la pompe.mais comment. — TINGAUD 9 pts
Bonsoir avez-vous tester la sortie de l'eau directement à la sortie de la pompe. Si oui démontez et nettoyez toutes le durites intermédiaires.
Finalement si toutes les piste semblent épuisé, vous pouvez remplacer la pompe mais sans garantie que ce soit l'origine de la panne..
avez vous essayer de faire couler de l'eau chaude? — fab 111 pts
Bonsoir, j'ai la même machine, ma pompe semble fonctionner, le chauffage ok, mais il sort juste une goute dans la tasse !!! j'ai tout démonte la cloche ou il y la résistance. Il me semble que j'ai laissé la machine en marche trop longtemps et c'est peut être cela qui à provoquer mon problème. Jusqu'à l'arrivée de l'eau dans la cuve de chauffage, c'est bon, mon problème et dans la cuve de chauffage ou l'eau ne ressort plus ? merci
avez-vous eyyé sans le porte filtre? — fab 111 pts
