Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414
	Joke
	Bonjour, j'ai une expresso MAGIMIX 11414depuis 4 ans. Depuis quelques temps, je rencontre le problème suivant:
lorsque je mets sous tension, la machine monte en température (1 min environ), pendant ce temps, de l'eau coule du percolateur( équivalent d'une tasse), dès que la machine est chaude, plus rien, je positionne ma tasse, j'appuie sur le bouton de remplissage automatique, la pompe se mets en route, et la 3 gouttes tombent dans la tasse et puis s'arrête.Pour me servir un café, je dois appuyer une deuxième fois sur le bouton pour avoir un  bon café; D'après vous d'ou vient le problème?
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
 - Fuite d'eau, à l, 'intérieur de ma magimix M100 automatique (7 réponses )
 - EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
 - Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
 - Magimix M220 Le cube (12 réponses )
 - Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
 - Magimix 11217 ne coule plus malgré eau chaude et pompe qui tourne (1 réponse )
 - Magimix robot cafe la centrale reference 11491qui ne veux plus ce mettre en place dite moi (0 réponse )
1. L'eau qui coule pendant le préchauffage : la pompe est en fonctionnement ?
2. 1er appui sur le bouton de remplissage automatique : 3 gouttes
3. 2eme appui sur le bouton de remplissage : une tasse (sans mettre de café, est-ce la même quantité d'eau qu'en 1. ?)
4. 3eme appui : Que se passe t-il ?
A. Est-ce que la fonction vapeur fonctionne correctement après préchauffage ?
— gusthave 71 pts
Bonjour Gusthave,
Pour répondre à vos interrogations:
1. L'eau qui coule pendant le préchauffage : la pompe est en fonctionnement ? NON, j'entend uniquement le sifflement de la montée en température et non le ronronnement de la pompe. (porte filtre retiré)
2. 1er appui sur le bouton de remplissage automatique : 3 gouttes=> OUI
3. 2eme appui sur le bouton de remplissage : une tasse (sans mettre de café, est-ce la même quantité d'eau qu'en 1. ?) => 2eme appui 1 Tasse
+1 appui 1 Tasse sans porte filtre1 peu plus d'eau
4. 3eme appui : Que se passe t-il ? 3eme appui 1Tasse
A. Est-ce que la fonction vapeur fonctionne correctement après préchauffage ?=>Je ne m'en suis jamais servi donc pas de repéres mais après vérification ça à l'air ok. — Joke 3 pts
commencez par un détartrage. Si la fuite persiste, dévissez la grille sous le nez de chaudière, dévissez la vis de la soupape. Nettoyez la soupape et retendre un peu le ressort. La fuite vide la chaudière donc elle se remplie au 1er café. — fab 111 pts
J'ai la même machine et je rencontre exactement le même problème d'écoulement de l'eau pendant la phase de chauffe. Par ailleurs, après la chauffe, entre l'appui sur le bouton pour lancer le café et l'écoulement à proprement dit dans la tasse, il se passe pas mal de temps (plus qu'à l'origine) comme si l'eau mettait du temps à arriver dans la chaudière.
Evidemment, j'ai déjà détartré, changé quelques filtres aussi.
Auriez vous un idée de l'origine d'un tel dysfonctionnement ? — Michel 5 pts
