EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE
PAT 1506
5 pts
j'ai remplacé la pompe de mon expresso MAGIMIX 11401 la pompe marche mais l'eau ne coule pas, j'ai l'impression qu'au lieu d'aspirer l'eau elle refoule dans le bac
Merci de votre aide
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Ma machine Nespresso Magimix inissia fait de l'eau au lieu du café (3 réponses )
- Comment démonter le joint porte filtre de la magimix 11401 (0 réponse )
- PB écoulement + pièce qui se détache sur MAGIMIX expresso et filtre 1146 (0 réponse )
- Ecoulement sur MAGIMIX Expresso (1 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Magimix expresso 11414 qui n'arrete pas de chauffer (0 réponse )
- Réparation cafetière Magimix L'expresso & filtre automatic réf. 11423 (2 réponses )
Peux tu publier une photo de la pompe montée ?
Marc — Marc78 644 pts
Bonjour et merci de votre réponse
Voilà les photos de la mienne.
J'ai attendu que ma femme dorme pour da démonter :-) Non je plaisante !
Il semble que tu aies inversé les deux tubes en sortie de pompe.
Marc
Bonjour Marc
effectivement j'avais fait le branchement à l'envers, par contre la buse vapeur fonctionne mais toujours pas de café!! je continue !! je pense à un entartrage de la machine j'ai démonté le filtre mais toujours rien
Merci encore de ton aide
Bonne journée — PAT 1506 5 pts
Ça m'a donné l'occasion de la démonter et de découvrir l'interieur.😃
Sur la mienne c'est la poignée en bakélite qui est hors d'âge. Elle est remisée dans mon atelier depuis 2 ans j'avais craqué pour une version broyeur, ça change la vie.
S'il faut aller plus loin, fait signe.
