Réparation cafetière Magimix L'expresso & filtre automatic réf. 11423
Marque : Magimix
Modèle : 11423 l'expresso & filtre automatic
linber
2 pts
Mon expresso Magimix ne fonctionne plus.
Lors de la mise en marche les 4 voyants rouge clignotent en permanence ( marche/arrêt, 1 tasse, température et 2 tasses ) et rien ne se passe, l'eau ne coule pas.
La partie cafetière et la buse vapeur fonctionnent.
Merci à tous afin de diagnostiquer la panne et pour savoir si je peux réparer moi-même ou si je doit l'amener chez un réparateur.
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- 11423 MAGIMIX Combiné Cafetière Expresso/Filtre automatique Chromé Mat (0 réponse )
- Magimix M220 Le cube (12 réponses )
- Ecoulement sur MAGIMIX Expresso automatic 2 (0 réponse )
- PB écoulement + pièce qui se détache sur MAGIMIX expresso et filtre 1146 (0 réponse )
- Magimix expresso 11414 qui n'arrete pas de chauffer (0 réponse )
- cafetière expresso magimix l'eau sort par la buse et non parle porte filtre (1 réponse )
Quand vous allumez votre cafetière elle se met à chauffer les voyants passe au fixe quand elle est prête pour faire un café.
Cordialement CP — coin-pieces.fr 51 pts — PRO
Sur notre cafetière le voyant d allumage et celui simple tasse ne s'allume plus. Le double tasse s'allume mais ne declenche pas. La partie café filtre fonctionne normalement.... avez-vous une idée sur la cause? — Aurm 2 pts
