Problème sur un four électrique Ariston FD97C.1
Lalo
Bonjour, j'ai un problème sur un four électrique Ariston FD97C.1, après la réparation de la partie des boutons de sélection de durée et de réglage d'heure qui c'était désolidarisé derrière l'affichage. Le four ne chauffe plus, il ventile on peut sélectionner la temperature, la lumière du four fonctionne mais plus de monté en température, j'ai vu la possibilité d'une sécurité qui ce serait enclenché mais impossible de la trouver. Pouvez vous m'aider ?
- Four électrique HOTPOINT ARISTON qui fais disjoncter en refroidissant (12 réponses )
- Resistance Circulaire FOUR HOTPOINT ne fonctionne pas (9 réponses )
- Remplacement charnières four Hotpoint Ariston FZ99GP. 1IXF/HA (6 réponses )
- Sélecteur de température four Ariston qui ne fonctionne plus Réparé (10 réponses )
- Gril four hs Hotpoint Ariston FZ99GP1HAIX Réparé (7 réponses )
- Four Ariston FB 89 GP. 1/HA. Fait disjoncter le différentiel. Réparé (4 réponses )
- Remplacement de relais Grill four Ariston FZ 990 C.1 IX/HA (3 réponses )
- Four Ariston gaz electrique ne fonctionne pas correctement Réparé (3 réponses )
Bonjours je ne suis pas professionnel mais allez sur le cite sogedis taper le modèle de votre four vous y trouverez la vus éclater de plus ils donne les prix de chaque pièce.Deux options possible pour votre panne sonde hs ou résistance.
Document pdf
