TV Philips problème de défilement en boucle de la source
LANNIC
Bonjour, TV Philips 43PUS6031 achetée le 12:nov.2016 toujours sous garantie mais où j'ai de grosses difficultés de communication avec le SAV Philips le problème est celui ci :
il m'est devenu impossible de changer de source car celles ci défilent en boucle.
peut-être quelqu'un a t-il rencontré ce problème et m'aider car quand j'arrive à avoir quelqu'un du SAV Philips on me fait faire les manips habituelles , :éteindre les appareils, débrancher les périphériques....etc..sans conclusion.
si vous avez des idées, merci de votre collaboration.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Téléviseur Philips 32PFS4132/12 qui ne s'allume plus (9 réponses )
- Tv Philips 47pfl3198h/12 redémarre en boucle (2 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
Débranchez toutes vos sources et refaites un essai.
Si ça ne tourne plus, rebranchez les l'une après l'autre. — yannick77 6537 pts
Bonjour, ce n'est pas au SAV Philips que vous devez avoir à faire mais au SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale dans le cadre de la garantie légale qui est désormais de deux ans.... Donc ne tentez rien et faite appel au SAV du vendeur....
effectivement, yannick77 avait raison. finalement j'ai été très mécontant du SAV qui m'a trainé d'érreurs en erreurs pour me dire à la fin de débrancher et de rebrancher toutes les sources comme le préconisait yannick77. merci à lui.
cordialement
lannic — LANNIC 3 pts
