Tv Philips 47pfl3198h/12 redémarre en boucle
Marque : Philips
Modèle : 47pfl3198h/12
2cv
Ma tv affiche le logo et redémarre en boucle.
J’ai trouvé 4 Condo de 470 uf 25v de gonfler près du connecteur de la carte vidéo.
Quelqu’un peut me dire si une fois changer le problème sera résolu.
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Image double et instable sur TV PHILIPS 43PUS6503/12 après avoir changer la carte mère (7 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
- Carte méreTV philips (7 réponses )
- TV Philips 42PFK6589/12 ne s'allume plus (10 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
Remplacement des condos effectué, le problème est toujours présent, la tv reste plus longtemps sur l’écran bleu.
Je démonte pour regarder les barres de led.
Merci si vous avez la solution. — 2cv 3 pts
Si le tv redémarre en boucle et si en plus il tournait avec Android, c'est un problème de carte mère, à coup sûr. — TVLCD 1427 pts
