Le bouton de sélection d'entrée de mon ampli saute lorsque je fais fonctionner ma platine
Marque : Denon
Modèle : PMA1520AE
Je possède depuis 10 ans un ampli Denon PMA1520AE (je l'ai fait entretenir il y a deux ans).
Je l'ai toujours utilisé pour faire tourner ma platine (un ersatz de Technics). Jamais aucun problème. Mais depuis peu et subitement, un disque tourne et 10 min après (parfois moins) le bouton de sélection d'entrée de l'ampli saute, il passe de phono à Aux (qui est la position inférieure sur la circonférence du bouton. J'ai changé les câbles, rien à faire. J'ai retiré le câble de masse (quitte à écouter avec un faible bourdonnement)...rien à faire...
Avez-vous une idée ?
- Ampli Denon AVR 4306 ... je n'ai plus de basses (5 réponses )
- Excès de basse sur ampli hifi Réparé (7 réponses )
- Ampli CD Denon ceol RCD N9 "pas de disque" avec bloc laser neuf (7 réponses )
- Ampli Denon bloqué (2 réponses )
- Denon AVR 1604 bloqué sur des voyants. Pas d'affichage. (3 réponses )
- Ventilateur Ampli tuner Denon AVR-3802 HS ? (1 réponse )
- Ampli Denon Home Cinéma AVR-2800, problème de son (2 réponses )
- Panne de son Muet sur Ampli tuner Denon ARV3802 (1 réponse )
BOnjour donc sans la documentation technique difficile de vous répondre précisément mais je pense que comme le sélecteur de source semble motorisé sur ce modèle, il y a, à mon avis, un problème sur la partie commande du moteur avec un condensateur qui ne doit plus tenir correctement et qui lorsqu'il lâche dans le circuit de commande génère une impulsion qui est interprété par l'électronique comme une commande de rotation...
