Rowenta RO462711
weblau
5 pts
Depuis hier mon Rowenta RO462711 ne démarre plus correctement, il s'allume quand il veut. J'ai cru au contacteur dans un premier temps, puis un fois démonté tout semblait correct.
Je dispose d'un multimètre et j'ai un bon niveau dans le bricolage, mais ici plutôt que de faire mal je préfère avoir l'aide d'une personne plus compétente dans ce domaine :)
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur rowenta, problème raclettes caoutchouc. (3 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus (2 réponses )
Bonjour donc effectivement parfois les contacteurs peuvent être défectueux sur les aspirateur, après le problème peut provenir également des charbons qui sont usés et qui donc n'ont plus un contact franc avec le collecteur du moteur...
Il faut intégralement démonter l'appareil pour les atteindre.
Cordialement — omega7 42390 pts
Merci pour votre réponse, je n'ai plus qu'à y aller à tâtons alors.
Je vais tacher de ne pas le foutre en l'air car il est encore en très bon état — weblau 5 pts
POur le démontage les vis peuvent être planqués derrière les caches des boutons qu'il faut déclipser, derrière les roues, dans le compartiment sac sous le compartiment filtre et la plupart du temps par en dessous au fond de trous assez profonds. POur vous aider ci dessous un lien vers la vue éclatée d'un modèle assez similaire au votre
https://pdf.sogedis.fr/ROWENTA%20RO462911.410%20RO462911410%20WEB.pdf
Cdlt — omega7 42390 pts
Merci pour le document, mais j'ai déjà pu tout démonter sans trop de problème si ce n'est l'astuce d'appuyer sur la caisse pour de-clipser pour sortir le bloc moteur.
Demain je testerais les différents éléments afin d'essayer de cibler la pièce en cause. — weblau 5 pts
vous trouverez ici https://www.miss-pieces.com/diagnostic-de-pannes-sur-un-aspirateur-traineau-de-toute-marque__c35362.html un digramme d'aide
cordialement — fab 111 pts
