Aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus
AV77
Mon aspirateur rowenta RH98 x force flex la brosse et l'eclairage ne fonctionnement plus.
Avec mon voltemetre j'ai verifié sur le bloc si il y avait de la tension moteur en fonctionnement.
Pas de tension à la sortie des contacts ou vient s'emboiter le tube puis le module brosse aussi.
Je pense que le problème vient du bloc moteur
Est-ce que quelqu'un sait démonter l'habillage afin que je puisse voir ou est la panne.
merci de votre aide
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Tube aspirateur rowenta air force balai sans fil déchiré (15 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
Bopnjour, votre appareil est sous garantie. Je vous déconseille de démonter quoi que se soit. Rapportez le au vendeur qui vous doit la garantie.
Cdlt — jc67 1499 pts
En effet, vu que votre aspirateur est encore sous garantie, le mieux c'est de le rendre directement à votre revendeur.
____________________
Mon site : http://www.aidecadeau.com/ — Kevin56 2 pts
