Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic
Ebouclichy
Bonjour. J'arrive pas à démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic modèle RO6245PA TYPE xc17pe0. j'ai bien enlevé les 7 vices ça a l'air clipser j'ai peur de tout casser merci de m'aider
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Rowenta Cyclonic sans sac - le réservoir ne tourne plus (2 réponses )
- Tuto de démontage d'un aspirateur rowenta Force Compact (0 réponse )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Comment accéder au moteur sur un rowenta X-TREM POWER. (1 réponse )
Bonsoir par expérience, il y a souvent des vis cachés sous les caches plastique des boutons de mise en route et d'enroulement du câble qui sont clipsés; Par ailleurs il y a aussi parfois des vis derrières les roues ou derrière la bande antichoc parfois présente autour d'un aspirateur et qui est elle clipsée;
Jess bonjour
Vous pouvez disposer de l'éclaté de votre aspi en allant sur le site de sogedis et ce gratuitement ce qui est franchement appréciable
Tenez moi informé
Bien amicalement
Merci pour vos reponses! J'ai essayé par tous les moyens d'enlever les roues ou de declipser les boutons mais j'y arrive pas. Je vais aller voir le site conseillé par Xavier et je vous tiens au courant. Merci encore! — Jess 9 pts
Grace au site; https://pdf.sogedis.fr/ROWENTA%20RO6227EA.410%20RO6227EA410%20WEB.pdf
J'ai réussi à trouvé la vis caché sous le cache du bouton d'alimentation. Il fallait aussi déclipser et sortir le variateur d'aspiration et là miracle, il s'est ouvert. C'était bien le cordon d'alimentation qui s'est sectionné près de la prise... Bref mon aspi marche et merci beaucoup pour votre aide. — Jess 9 pts
Jess bonjour
Vous me voyez ravi d'avoir pu vous être utile
Toutes mes félicitations pour avoir persévéré et finalisé la réparation de votre aspirateur
Merci de votre retour !
Bien amicalement
Xavier
Proposition de m.gibé 3 pts
Outils : clef torx de 110 et petit tournevis, soudure, gaine thermo.
Solution : Notre aspirateur Rowenta Silence Force Compact est tombé en panne, le fil d'alimentation 220 était sectionné au milieu sans qu'aucune cicatrice n'apparaisse à l'extérieur.
Il a suffit de le ressouder et de l'isoler avec de la gaine thermo.
Mais pour détecter la panne au voltmètre, il m'a fallut le démonter. c'est relativement simple lorsqu'on sait où se trouvent les 12 vis qui sont planquées dans la coque.
j'ai fait un tuto sur Tuto sur viméo : https://vimeo.com/289170607
pour que vous galériez moins que moi lors de ce démontage et que vous preniez du plaisir à réparer vos appareils en panne.
Précautions : Bien sûr débrancher l'appareil, ne pas essayer de dé-clipser le bouton extérieur du variateur, il vient avec l'enjoliveur gris.
Bonjour, J'ai un aspirateur Rowenta X-trem Power cyclonic acheté à 199 euros en 2017, perte de puissance très importante au lendemain de la fin de la garantie !!! Obsolescence programmée? très fort probable car c'est un problème bien trop récurent ! — Ecosium 2 pts
Bonjour Jess,
J'ai le meme probleme aspirateur que vous et je n'arrive pas l'ouvrir, j'ai enlevé 8 vis mais je n'arrive pas a ouvrir l'aspirateur pour accéder aux connections d'alimentation?
Pourriez-vous m'indiquer comment vous avez pu enlever le cache sous l'aspirateur?
Merci beaucoup pour votre aide,
Cordialement,
Diez — Diez76 7 pts
Outils : Proposition de M. GIBE : Tutoriel vidéo de démontage aspirateur rowenta silence force compact
Solution : Bonjour,
J'ai vu plus haut que quelqu'un parlait sur cette page, de la vidéo que j'ai mise en ligne concernant la réparation d'un rowenta silence force copact, Merci à lui.
Cependant le lien de cette vidéo a changé, c'est dorénavant : https://vimeo.com/355819339
J'espère qu'il vous sera utile.
Précautions : Débrancher l'aspirateur.
Proposition de Diez76 7 pts
Outils : tournevis plat et torx
Solution : Bonjour,
Merci pour votre réponse, pour cet aspirateur il y a bien 8 vis torx a demonter dont une sous le bouton marche/arret, une fois toutes les vis enlevées, j'ai poussé au niveau des roues pour séparer le bloc moteur du bloc "poussiere". Dans mon cas, je n'ai pas trouvé de panne, j'ai tourné manuellement le moteur a l'aide d'un tournevis, le moteur est reparti.
Je vais le remonter et on verra bien combien de temps il va refonctionner.
Bien a vous
Diez
Précautions : attention au démontage du bouton marche/arret, il est assez fragile
