Tuto de démontage d'un aspirateur rowenta Force Compact
Notre aspirateur Rowenta Silence Force Compact est tombé en panne, le fil d'alimentation 220 était sectionné au milieu sans qu'aucune cicatrice n'apparaisse à l'extérieur.
Il a suffit de le ressouder et de l'isoler avec de la gaine thermo.
Mais pour détecter la panne au voltmètre, il m'a fallut démonter l'appareil. c'est relativement simple lorsqu'on sait où se trouvent les 12 vis qui sont planquées dans la coque.
J'ai fait un tuto sur sur viméo : https://vimeo.com/355819339
Pour que vous galériez moins que moi lors de ce démontage et que vous évitiez de casser le bouton extérieur du variateur.
Précautions : de la patience, débrancher l'appareil, ne pas essayer de dé-clipser le bouton extérieur du variateur, il vient avec l'enjoliveur gris, dé-clipser les 2 boutons poussoir (démarrage et enroulement de l'alimentation), les filtres arrière, le capot, l'enjoliveur dans lequel la prise vient se loger ; enlever les 12 vis sans retourner l'appareil, enlever la coque supérieure pour accéder au moteur, au variateur et à l'enrouleur.
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
- Demonter un aspirateur rowenta silence force extreme compact (0 réponse )
- Aspirateur Rowenta silence force moteur marche faiblement et fait des étincelles (12 réponses )
- Réparer aspirateur ROWENTA SOAM : n'aspire plus (3 réponses )
- Aspirateur rowenta ne fonctionne plus (2 réponses )
