Saeco HD8764 ne sort plus de café
Bon, je suis possesseur d'une Saeco HD8764 qui jusqu'à il y a 3 jours fonctionnait très bien, mais depuis 2j donc, elle ne sort pratiquement plus de café.
Explications du souci et des tests:
- Presque pas d'eau ne sort lors de la "purge" lorsque j'allume la machine
- Presque pas de café ne sort lorsque je lance un café (il en faut bien 2-3 pour faire une quantité normale)
- La buse sur le côté elle fonctionne bien lorsque je lui demande de l'eau chaude
- Après avoir lancé un café, lorsque c'est fini, j'entends à l'intérieur des petits "psss" pendant plusieurs secondes que je n'avais pas avant je crois bien
- Après avoir lancé 2-3 café, je finis par avoir un peu de buée à l'intérieur de l'afficheur
- J'ai nettoyé le groupe café
J'ai vu que certains qui avaient un souci de café qui ne coulait pas était dû à un petit ressort devenu trop dur, qu'il fallait démonter dans le groupe café.
Est-ce que vous pensez que le souci que j'ai pourrait être lié à la même chose?
Merci!
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco 8750/11 : Erreur 4 voyants clignotants (12 réponses )
- Machine Saeco lirika ne distribue plus de cafe Réparé (3 réponses )
- Cafetière saeco odea go buse vapeur qui coule (1 réponse )
- Eau qui sort par buse vapeur saeco giro plus (7 réponses )
- Saeco Intuita eau ne coule que par la buse vapeur (1 réponse )
- Recherche conseils pour dépanner une saeco priméa touch cappucino (code erreur 1) Réparé (21 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
Bonjour, oui probablement un encrassement d'une valve ou d'une buse quelque part dans le circuit de café...
Cdlt — omega7 42230 pts
Merci pour votre réponse.
Avez-vous une page ou quelque chose comme ça qui montre les valves/buses dont vous parlez?
Merci! — jouvrard 8 pts
Bonjour à cette adresse vous trouverez la doc technique d'un modèle très similaire au votre...
http://expert-cm.ru/forum/ci_admin/data/image/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD-philips-saeco-minuto-hd8763-09.pdf
Cordialement — omega7 42230 pts
Bon, je pense que je vais aller voir un réparateur car je pense que je ne parviendrai pas à la démonter/remonter comme il faut, sans compter que je n'y connais rien.
Ce que j'ai fait aujourd'hui tout de même:
- Chatter avec le support Philips qui m'a demandé de faire un détartrage, ce que j'ai fait 2 fois sans vraiment de résultat
- Lors de l'extinction de la machine, elle s'est bien purgée
- Lors du lancement d'un café, rien ne sort et la café moulu est sec dans le bac à marc — jouvrard 8 pts
Bonsoir c'est vous qui voyez mais la réparation par un professionnel agrée va vous coûter cher....
Le truc c'est que je n'ai clairement pas les compétences pour faire ça. :(
Concernant l'eau, elle coule par le dessous de la machine.
Merci pour vos réponses cependant, j'ai appris beaucoup de choses et si prochaine fois il y a, j'aurai quelques trucs à tester en plus. :) — jouvrard 8 pts
C'est assez moche comme réponse et le pire étant de ne pas trouver de réponse.
Le réparateur prof. que je suis allé voir cet AM ne veut pas la prendre pour réparation. Il m'a vraiment déconseillé cette marque de machine.
J'ai pour info le même souci que celui décrit. J'ai acheté ma machine il y a deux ans.... 599 euros..... sans commentaire à donner de plus......... — Christophe R 3 pts
Peut-être une solution. Lorsque vous retirez le groupe café de la machine afin de le rincer, comme indiqué dans la notice d'entretien, il y a un petit disque métallique avec beaucoup de petits trous pour laisser passer le café. Ce disque est très probablement encrassé. Il en est fait mention nulle part.
Il ne faut pas grand chose pour le démonter. Juste un tournevis torx T10.
Faut changer le joint torique celui en rouge sur la photo( épaisseur 4 mm
Extérieur 40mm
Intérieur 32mm
Puis un petit trempage dans du vinaigre bouillis pour la grille en fer et un graissage du groupe — Ernest 4 pts
Proposition de Gabriel archange 15 pts
Outils : Tournevis étoilé
Solution : Le problème peut venir d’un des joints toriques du robinet ou du groupe. Si au moins un des 4 est légèrement usé, le café coule peu voire pas.
Précautions : Machine éteinte après un arrêt normal sinon risque de projection d’eau bouillante sous pression.
