TV Samsung UE46F5000AWXXN ne s'allume plus, ni la led.
Bien le bonjour / bonsoir à tous,
J'ai une TV Samsung qui date de 2013, sa référence est UE46F5000AWXXN, et la malheureuse a décidé de tout simplement "mourir" la semaine dernière.
Rapide explication au moment de la panne :
En cours de marche, la télé s'est éteinte et le voyant rouge s'est mis à clignoter assez rapidement, ( 6 à 8 fois si ma mémoire est bonne, puis veille). J'ai débrancher puis rebrancher le téléviseur, c'était toujours idem.
J'ai laissé la télé éteinte quelques minutes et débranchée en pensant que c'était éventuellement une surchauffe, puis toujours rien, et plus de LED rouge qui s'allume. Aucun bruit à l'allumage (je crois en avoir jamais entendu d'ailleurs)
Elle est actuellement au bloc opératoire capot ouvert :
- à première vue il n'y a pas de problème visible sur les circuits ou sur les composants.
- La dalle s'allume si la nappe 14 vers la carte mère est débranchée.
- La dalle reste éteinte même si je débranche uniquement la plaque T-con, ou la platine P-jog switch/ir, ou les deux.
- J'ai actuellement seulement testé les alimentations vers la carte mère :
PWM_DIM |  12,7
N.C             |  12,7
BLU_ON     |  12,7
GND           |  12,7
GND           |  0
A5V            |  5,2
PS_ON       |  5,2
Pour 13V et 5V.
- J'avais auparavant changé le fusible, j'étais resté appuyer sur "on" 2 minutes, 5 minutes... le "ctrl alt suppr", la danse du ventre... rien n'y fait.
C'est donc pour cela que je passe par ce site et souhaite solliciter de bonnes âmes pour me guider et savoir quels sont les autres manipulations et/ou tests à faire pour pouvoir isoler plus précisément l'origine du problème, si c'est la carte alim., la carte mère, le t-con, ou bien le P-jog switch/ir...
Je ne possède malheureusement pas de document qui pourrait éventuellement me guider.
Je me permets de vous joindre également quelques photos des différents éléments de la télé ainsi que ci-dessous les références.
Carte alim : L46SF_DPN  rev1.1
Carte mère : BN41-01955A
T-CON : model BN41-1938 / code no. BN41-1938B
Je vous remercie pour votre lecture et je vous remercie également par avance pour vos conseils et astuces,
En restant bien évidement disponible pour toute demande d'information complémentaire.
Meilleures salutations,
lolo.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung LE40C630 : écran noir. Alim OK, Eclairage OK! (12 réponses )
- Tv Samsung ne s'allume plus lED clignote 5 fois (26 réponses )
bonsoir , telechargez le document et regardez s' il peut vous etre utile https://elektrotanya.com/samsung_ue32f4000_ue32f4800_ue32f5000_ue32f5070_ue39f5070_ue42f5070s_ue46f5070s_ue50f5070ss_chassis_u85b_u85c.pdf/download.html — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonsoir et merci pour ce retour ainsi que le lien avec la doc. Celle-ci va apparemment me permettre de mieux connaître techniquement mon téléviseur.
Je me posais aussi la question s'il était utile dans mon cas de vérifier chaque condensateur, et de savoir s'il y a d'autres points de mesure utiles qui peuvent contribuer à la détection de la panne.
Cdlt. — lolo 9 pts
Re bonsoir,
Après bonne lecture, je suis passé en mode test :
L'ensemble est fait et les V sont tous ok, je sèche sur le dernier et je ne sais pas où prendre la mesure sur le TP-PANEL_VCC...
D'ailleurs je ne suis pas sûr si on parle du connecteur 4 broches qui va vers les HP ou de la nappe qui file au t-con !?
" Check ‘Power of LVDS (13V)’ appear at
TP-PANEL_VCC?
0V to 13V (TP-PANEL_VCC) "
Merci,
Cdlt. — lolo 9 pts
la VCC doit etre marquée sur la carte T-CON elle passe par la nappe qui va à cette carte — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Bonjour Mohamed,
Merci pour le retour. J’ai en effet testé l’ensemble de ce qui va au T-con, et plus d’alimentation de ce dernier, aux arrivées comme aux départs de la carte mère.
Encore merci pour l’aide précieuse et bon week-end.
— lolo 9 pts
bonjour , rien qu' à suivre la piste du circuit imprimé sur la carte mere , l' alimentation est bonne elle delivre la 13v qui est à l' origine de la VCC qui doit etre coupée au niveau d' une resistance , un fusible bobiné ou un regulateur — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Voici mon retour en image sur les derniers tests effectués, et effectivement ( j'espère avoir juste).. en remontant à l'aide d'un schéma d'une main board quelques peu similaire, et comme décrit dans la notice c'est apparemment le Q201_ "MOSFET AO6415" qui ne délivre plus de quoi alimenter le t-con / p-jog.
Corrigez-moi si je me trompe Mohamed, car j'avais également un doute avec le Q 205_60..
Très bonne journée,
Cdlt.
bonjour , la photo ne me dit rien , c'est vous qui savez ou va la piste de la VCC , si c 'est bien à une broche de l' un de ces transistors soit qu'il est mort ou ne reçoit pas le signal pour delivrer cette tension trouvez le datasheet à l' aide de la refernce ,démontez le transistor et controlez le , il y a plusieurs sites qui donnent toutes les informations pour ça . la recherche enrichit — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
