Four électrique qui s'arrête
marcus
mon four encastrable Siemens (HB75GR260F) s'arrête dès qu'il atteint la température de 210 degrés. Avec ventilateur ou non. En dessous de 210 degrés, il fonctionne normalement. La pyrolyse fonctionne parfaitement.
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Four à vapeur Siemens ne fonctionne plus (7 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Four électrique Siemens qui en chaleur tournante la temperature ne tient pas (15 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
Il est fort probable que le limiteur de température externe à l'enceinte soit défaillant et qu'il coupe la chauffe. Ceci ne doit théoriquement, pas gêner la pyrolyse qui le déclencherait sinon systématiquement et cela doit être confirmé si le ventilateur tangentiel se met à tourner à fond.
La sonde qui correspond à cet ensemble se trouve au dessus du four, entre l'isolant et la coque extérieure. Elle doit interrrompre la chauffe et lancer le tangentiel à partir d'environ 70 à 80°. — yannick77 6537 pts
En fait un morceau de papier d'aluminium s'était collé au ventilateur situé au fond du four. Le four s'était donc, à mon avis, mis en sécurité. Le four étant installé assez bas nous n'avions pas vu ce morceau d'alu. Ce qui est curieux c'est que en "rallumant" le four un peu plus tard, celui-ci s'est de nouveau mis en sécurité. Là, je n'ai pas bien compris. Est-ce la sonde qui a pris du temps pour se remettre à fonctionner normalement ? Je ne sais pas. Depuis le four (qui n'a que 2 ans) refonctionne normalement. — marcus 3 pts
