Fuite nettoyeur haute pression nilfisk C120.2
Marque : Nilfisk
Modèle : C120.2
Mon nettoyeur haute pression nilfisk C120.2 n'a plus de pression et beaucoup d'eau s'écoule en dessous de l'appareil. J'ai donc ouvert et constaté qu'il y a une fuite entre les 2 blocs supérieur au niveau de la soupape anti retour. J'ai démonter la pompe et à part un encrassement par le calcaire je ne constate aucune pièce endommagée.
Est-ce que quelqu'un aurait la vue éclatée de cet appareil car je ne trouve pas ce modèle précisément ?
Au niveau de la soupape anti retour, il semblerait que la bille soit directement en appui avec le métal du bloc. Est-ce qu'il vous semble possible que le joint en plastique c'est tellement cassé qu'il est parti avec la pression ?
Bref, si vous avez des idées ou solution de réparation, je suis preneur.
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Nilfisk 135.1 assemblage soupape start & stop et commutateur (0 réponse )
- Réparer un nettoyeur haute pression, NILFISK E 140.3 (1 réponse )
