Réparer un aspirateur qui ne demarre plus
mickey
Bonjour, mon aspirateur Siemens silver classVS53A20 marchait très bien et du jour au lendemain plus rien je branche la prise ;je mets en marche ,plus rien ne se passe j'ai essayé plusieur prises , rien j'ai bouger le fil d'alimentation ,rien si quelqu'un peut m'aider merci
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Petit aspirateur Siemens, nom Smily (5 réponses )
- [aspirateur robot] Xiaomi roborock S50 Réparé (47 réponses )
- Miele complete C3 HS15 Le voyant s'allume et s'éteint directement après branchement. (15 réponses )
- Aspirateur qui émet un sifflement strident (20 réponses )
- Problème sur aspirateur Bosch Relaxx'x Sensor Control (24 réponses )
- Aspirateur Dustbuster DV9605 BLACK ET DECKER (21 réponses )
- Reparer mon aspirateur robot quigg qui n'aspire plus (4 réponses )
Dans un premier temps, vérifiez, à l aide d un voltmètre, au niveau des bornes de l'enrouleur, que vous avez bien le 240V. Si c'est bon, faites de même sur l'interrupteur M/A.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=00490642
http://www.brelect.fr/ve/VS53A2002.pdf
Proposition de Mc GYVER 3 pts
Outils : fer à souder + étain pour soudures électroniques. Pour démontage: Tournevis Torx.
Solution : Mon aspirateur avait le voyant de tension allumé ,mais le moteur ne tournait pas ....Aprés démontage du capot, retirer le circuit imprimé et contrôler toutes les soudures( une bonne soudure et chapeautée d'une petite pointe d'étain;toutes uniformes.: si l'une d'entre elles ne l'est pas : c'est elle la source du problème ) Avec le temps et les coups que prend l'aspirateur l'une d'entre elles a pu lâcher; Ce qui a été mon cas. La soudure défaillante réparée , mon aspirateur ronronnait de plus belle;ayant profité de ce démontage pour le dépoussiérer entièrement.....Voilà ! Alors Bon Boulot..!:!
Précautions : Travailler TOUJOURS appareil DEBRANCHE ! Toujours bien observer la position initiale de toutes les pièces,et surtout ,suivre l'ordre de démontage pour refaire le même circuit inverse pour un remontage sans soucis ;Et enfin ,Chose indispensable : Avoir un peu de """Jugeote""".
