Four Whirlpool akzm 8490 f 03
frednk
5 pts
mon four Whirlpool akzm 8490 (plus ou moins le meme que le 8480) s'est mis en f 03 après que j'ai effectué une mauvaise manip sur le panneau de contrôle. Les procédures de reset que j'ai trouvé sur le forum ne me permettent pas une mise en application sur le modèle dont je dispose. J'ai tenté de couper le courant plusieurs heures. Le four se rallume , je peux le remettre à l'heure puis il rebascule aussitot en f 03. La seule touche qui semble offrir du répondant est celle de l'eclairage intérieur qui emet encore un bip suite à pression.
merci de votre aide.
- Bouton rotatif four Whirlpool AKZM 745 Réparé (6 réponses )
- Four encastrable whirlpool AKZM 833 ne fonctionne plus après cycle nettoyage startclean (14 réponses )
- Mon four Whirlpool AKZM 752/WH Ne démarre plus (11 réponses )
- Déverrouiller porte four Whirlpool AKZM 670 après pyrolyse et sans affichage sur le bandeau tactile (10 réponses )
- Touche de confirmation enfoncée : Four WHIRLPOOL AKZM 752/IX Réparé (6 réponses )
- Four AKZM 753IX S'éteint tout seul (12 réponses )
- Four Whirlpool Model AKZM 752/WH Type FXQM6 entièrement eteint (4 réponses )
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Voici la procédure de reprogrammation de la platine ANTARES de votre appareil AKZM8490/IX :
http://www.brelect.fr/ve/481010619701.pdf
merci beaucoup, j'ai un afficheur qui ne correspond pas à ceux de la config de la platine antares decris dans le pdf. l'afficheur du akzm 8490 a bien un bouton tactile "retour" mais pas de bouton de validation. Il y a une roulette centrale qui permet en meme temps de valider par un appuis central . pour avoir testé en simultané ce bouton et le retour pendant plusiuers secondes rien ne se produit. — frednk 5 pts
Pouvez-vous nous indiquer le N° de modèle complet inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
un grand merci pour votre aide , j'essaye de joindre la photo
bonjou, j'ai un four micro ondes FT 335 , le bouton de réglage tourne dans le vide comment acceder pou le réparer merci
