Four micro ondes Whirlpool AMW833MR en panne code panne F05
Anonyme
Bonjour, MON MICRO ONDES WHIRLPOLL6th - ref. AMW833MR ne fonctionne plus et affiche un code erreur F05 - on m'a dit que c'était un problème de carte électronique - Qu'en pensez-vous ? Combien coûte cette réparation ? cet appareil a 7 ans - aucune réparation n'a été faite - la panne est arrivée au moment de réchauffer des aliments - depuis qques temps il ne réchauffait pas très bien les aliments.
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Err d sur four micro-ondes Whirlpool AMW761 IXL (4 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
Bonsoir, F05 correspond à un défaut relevé sur la platine de contrôle "Inverter" de votre appareil. Platine qui vient piloter le magnétron ou émetteur micro onde. Attention lors de l'intervention sur un four à micro onde il y a des danger inhérents à la présence de haute tension même après débranchement de l'appareil.
Par contre cette panne F05 peut être assez vicieuse....Il est possible que même après changement ou remplacement de la carte le code F05 réapparaisse, il faudra alors tester le magnétron et enfin vérifier l'inversion de branchement phase/neutre sur la platine.
Celle-ci est dispo ici:
http://www.pieces-tout-electromenager.com/search.php?search_query=481010469885&sep=and
