CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH
danisylv1
6 pts
Bonjour, mon micro onde Whirlpool JQ 280 WH indique le code erreur F8E8 après 30 a 40 secondes de marche. Et ce, quelque soit la fonction choisie au départ. ( crisp, air forced, combi etc...). La cuisson démarre bien puisque l'aliment est chaud mais il faut relancer systématiquement !
Quelqu'un pourrait il me donner une solution ?
Merci d'avance
- Changement clapet Whirpool JQ 280 --> C00334691 (3 réponses )
- Arret de mon micro onde Whirlpool JQ280 (3 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde whirlpool JQ280WH -215720 s'arrete avant la fin du temp programmé. (0 réponse )
- Molette de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH capricieuse (1 réponse )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Micro onde Whirlpool avm210 défaut "DOOR" (5 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
Oups je me suis trompé de référence. C'est le modèle JQ 280 WH — danisylv1 6 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la connectique entre la platine de puissance et la platine d affichage de votre appareil ?
Pour l'instant je n'ai que ces photos a disposition. je vais rouvrir le four pour en faire d'autres. — danisylv1 6 pts
Bonjour, j'ai le même problème. Avez vous trouvez la solution ?
Merci. — Eloub 2 pts
Le problème n'est pas résolu. Il fonctionne normalement en mode micro onde. C'est surtout en forced air qu'il y a le problème.
Je pense à un problème de détecteur. Je vais essayer de le nettoyer complètement.
— jujube77 5 pts
Résolu en remplaçant le clapet en plastique dont la tête était cassée
Document pdf
Cela correspond à la pièce repérée 5711 sur la doc.
Voici la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=482000013385
http://www.brelect.fr/ve/JQ280WH.pdf
Bonjour, je viens de remplacer la clapet de mon micro ondes Whirlpool . Je n'avais pas constaté de dommage, et du coup la panne et l'erreur E8 F8 sont encore d'actualité. Quelle autre pièce défectueuse envoie ce code panne..Cela semble lié au mode Crips.
Merci . — chriss63 2 pts
Bonjour !
J'ai le même soucis que vous ! Mon micro onde s'arrête rapidement je ne peux donc pas l'utiliser normalement, hormis pour décongeler du pain ou chauffer un café. Je n'ai jamais démonté un micro onde est ce difficile ou dangereux ?
Merci de vos réponses
Véronique — avril65 2 pts
