Molette de mon micro-onde Whirlpool crisp FT338/WH capricieuse
Marque : Whirlpool
Modèle : crisp FT338/WH
JackPro
4 pts
La rotation de la molette de réglage du temps de chauffe est capricieuse sur mon four à micro-onde Whirlpool crisp.
Lorsque je la tourne, le temps ne s’incrémente pas toujours. Il re-pare même à zéro dans certains cas.
C’est galère et très agaçant.
J’ai lu que sur certains fours, il fallait changer l'encodeur numérique rotatif sur la platine.
Mais je ne sais même pas comment accéder à cette platine, ni si c’est une bonne piste.
Avez-vous des conseils/astuces à me donner pour le réparer ?
Merci beaucoup.
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Bouton reglage FT338 capricieux (1 réponse )
- Bouton de commande minuterie tourne un peu dans le vide micro-onde whirlpool crisp GT285 (2 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Réparer four micro onde Whirlpool crisp (1 réponse )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Repare le bouton de reglage de mon micro ondes whipool Réparé (3 réponses )
Le bouton programmateur est certainement HS.
Il est trouvable sur le net aux alentours de 30€ (ex : https://pieces-detachees.sogedis.fr/168330, délai d'appro variable).
Malheureusement, je ne pourrais pas vous aider pour le remplacement (démontage + remontage).
/!\ Intervenir sur un micro-onde peut être dangereux : présence de la tension secteur et magnétron.
La raison devrait vous tourner vers un professionnel. — Xababa81 2460 pts
