Err d sur four micro-ondes Whirlpool AMW761 IXL
paspou
5 pts
Mon micro-ondes affiche de temps à autres un code erreur... qui n'existe pas ds la notice !
Il apparaît ss raison particulière et sans être en cours d'utilisation (mais bien sûr en étant branché électriquement).
Il d'agit de : Err d
En appuyant sur on/off, ça disparaît et l'appareil fonctionne normalement.
Qqun saurait-il ce que cela signifie ?
Y a-t-il qqchose à faire ?
Merci de votre éclairage !
Pascal
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Dysfonctionnements micro ondes Whirlpool MAX 38 Réparé (5 réponses )
- Whirlpool MT52 - plus de chaleur tournante (mais micro-ondes OK) (5 réponses )
Bonjour le code panne Err d indique que la CTN de protection de surchauffe du magnetron est
défectueuse (pas connectée ou en court-circuit). (Probablement un faux contact...) Attention pour intervenir sur un micro onde notamment la partie haute tension il faut attendre au moins 48h après l'avoir débranché. Il subsiste en effet des tensions très élevées (environ 5000V) dans certain condensateurs....
D'autant plus que vous interviendrez sur la partie magnétron alimenté en haute tension...
Vérifiez également l'état de la plaque de mica de protection dans le four..
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci bcp.
Du coup, 3 compléments :
- que veut dire CTN ?
- le fait que le pb apparaisse et disparaisse suggère le faux contact, c'est ça ?
- moyennant les précautions que vous mentionnez, le composant est-il facile à localiser ? est-ce facile de tester ?
Merci encore ! — paspou 5 pts
CTN, est une sonde de température à Coefficient de Température Négatif, la résistance baisse avec élévation.de la température....
Comme la panne est intermittente j'émets hypothèse que est un faux contact mais la sonde peut en effet.être défectueuse.
Elle est assez facile à localiser sur le gros bloc métallique ou magnétron qui émet les micro ondes.
Merci beaucoup, c'est très clair (et très pédagogique).
C précieux d'avoir des gens comme vous qui partagent leurs compétences. Merci de le faire ainsi ! — paspou 5 pts
