Dysfonctionnements micro ondes Whirlpool MAX 38
Marque : Whirlpool
Modèle : MAX 38
papaz68
6 pts
mon micro ondes whirlpool max 38 ne fonctionne pas normalement. Lorsque je met à réchauffer une assiette de pâtes le plat ressort chaud. si j'introduis une 2ème assiette de pâtes dans les mêmes conditions (puissance durée ) mon plat ne se réchauffe pas. j'ai démonté l'appareil et vérifié le magnétron (pas de fuite), la diode HT (elle est OK) les contacts de fermeture de porte (ils sont OK). Ce dysfonctionnement est reproductible. Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller sur la piste du composant défaillant. Merci d'avance.
- Micro onde Whirlpool Max 38 ne s’allume pas (2 réponses )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Vitre cassée Micro ondes Whirlpool amw516/1/IX (7 réponses )
- Faux contact bouton gauche micro ondes combiné Whirlpool Jt 379 ix (10 réponses )
- Micro onde whirlpool AMW 466 BL qui ne fonctionne plus Réparé (13 réponses )
- Plateau qui ne tourne plus sur micro ondes whirlpool VT 275/BL Réparé (7 réponses )
- Whirlpool MT52 - plus de chaleur tournante (mais micro-ondes OK) (5 réponses )
Il y a un klixon de sécurité pour la température du magnétron n’est il pas en cause ? — benitomeca 3724 pts
Bonjour Benitoméca,
Merci pour l'info. Pouvez vous me dire où se trouve ce composant, et comment faire pour le tester avant de le remplacer.
Bien cordialement.
Papaz68 — papaz68 6 pts
En général il est sur le magnétron Faites des photos de l’intérieur pour que nous puissions vous guider
Vous devez avoir de la continuité à froid et à chaud , il y a un ventilateur qui doit refroidir le magnétron lorsque le MO fonctionne ; vérifiez qu’il tourne bien
Attention un micro onde présente des hautes tensions mortelles. Ne pas mettre les mains n’importe où ! — benitomeca 3724 pts
Bonjour Bénitoméca,
merci beaucoup pour vos conseils avisés.En fait ce n'est pas le klixon du magnétron qui était en cause mais le ventilo qui ne tournait pas d'où l'arrêt du magnétron via le klixon. j'ai démonté le ventilo, légèrement huilé, bien recentré le rotor par rapport à l'induit et c'est reparti .tout est OK grâce à vous.
La difficulté avec ce modèle compact, est que la partie HT est située sous le MO entre le socle et le fond du volume de chauffe et j'ai pas mal galéré pour y accéder(vis masquées par le bandeau de commande inférieur ). Enfin voilà une intervention qui ne m'a coûté que du temps et qui m'a permis de mieux comprendre le fctionnement du MO. Encore merci à vous. Bien cordialement. papaz68 — papaz68 6 pts
Bonjour papaz68
Super et bravo pour ce dépannage !
Merci du retour — benitomeca 3724 pts
