Delonghi Magnifica S => La pompe s'arrête
J'ai acheté une cafetière Delonghi magnifica en panne, j'ai démonté l'ensemble de bloc presseur et débouché l'injecteur, j'ai mis une pompe neuve et l'eau s'est remis à couler normalement.
Mais au bout de quelques secondes, la pompe s'arrête et le voyant eau clignote. Pour que le voyant arrête je dois tourner la manette vapeur pour relancer la pompe et remettre sur 0 le potentiomètre tout de suite après.
Impossible pour la machine de me faire un café entièrement ou de sortir de l'eau chaude pendant plus d'une minute car le voyant se met à clignoter aussitôt. J'ai shinté le capteur de présence eau (pour lui faire croire que le capteur fais bien son travail) mais le voyant se met toujours à clignoter.. Je ne sais plus quoi faire et j'ai déjà changé pas mal de composant, quelqu'un peu me dire d'où cela peut-il provenir?
Merci d'avance !
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Voyant température et détartrage clignotent (6 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
Bonjour probablement un blocage à l'aspiration de la pompe.... Si la pompe ne parvient pas à prendre suffisamment d'eau, elle génère sans doute un défaut....
Cdlt — omega7 42513 pts
D'accord, je vais essayer de brancher la pompe en direct sur un réservoir d'eau. Mais avec tous les tests réalisés, j'avais pas vue de gros problèmes d'aspiration une fois le circuit nettoyé et la pompe changé.
Je regarde se soir !
Est-ce que la réinitialiser électroniquement peux faire la différence? (Pour supprimer un défaut en mémoire par exemple..)
Et si c'est possible comment on peux le faire? J'ai trouvé des forums ou les personnes indiqués qu'ils l'avaient réalisé avec l'assistance Delonghi mais personne n'expliquent comment faire. — Gandelli17 9 pts
Le problème était le débitmètre qui n'indiqué plus à la carte le volume d'eau, ce qui mettait instantanément en défaut la machine.
— Gandelli17 9 pts
