Voyant température et détartrage clignotent
jtoubib
7 pts
Pourriez vous m'expliquer ce que signifie décartériser la machine et où se trouvent les cosses à nettoyer dans ce cas?
Merci,
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Magnifica S voyant eco allume + triangle "warning" qui clignote (6 réponses )
- Delonghi Magnifica S café en grain dans le bac à moulu Réparé (7 réponses )
- Delonghi Magnifica S+ ecam22320 ne s’allume pas (4 réponses )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Delonghi MAGNIFICA s (1 réponse )
Décartériser c’est enlever les carter pour avoir accès aux composants situés à l’intérieur de la machine.
Quel est le problème sur votre machine ? — benitomeca 3724 pts
OK merci ça j'ai réussi à le faire. Un tringle rouge c'est allumé ainsi que le voyant orange de la température et le voyant rouge du détartrage. Actuellement le voyant rouge du détartrage et le voyant orange température continue à clignoter lorsque j'allume la machine mais rien ne se passe ! — jtoubib 7 pts
Il faut peut être simplement lui faire un cycle de détartrage. Aidez vous du mode d'emploi pour bien respecter les étapes. — benitomeca 3724 pts
J'y ai pensé mais le problème c'est que tout est bloqué et rien ne coule ... Seuls les deux voyants clignotent! — jtoubib 7 pts
Allez voir ce lien
https://coffeediag.com/comment-acceder-au-menu-test-diagnostique-delonghi-magnifica-s/ — Brikoltout 1854 pts
Merci je vais essayer! — jtoubib 7 pts
