Réparer TV Samsung LE32B530P7W
Je suis sur la 1 et subitement sur l'écran définle  : récepteur , DVD, rien ne se fixe et de ma zapounette je ne peux ni changer de chaine ni toucher au son. Si j'éteins avec la zapounette, c'est lent et je peux alors remettre une chaine de mon choix (autre que la 1) mais au bout d'un temps variable (de 30 sec à 10mn) ça revient à faire défiler toutes les sources. Quelquefois, il revient tout seul se fixer sur la chaine.
Ce problème s'est produit hier et le récepteur a 7 ans.
Que faire ?
Merci pour votre aide.
Merci pour la réponse de Mohamed. J'ai débranché la tv toute la nuit et à midi elle remarchait correctement. 4h après, j'arrive à éteindre le récepteur avec la zapounette, c'est LENT mais pour rallumer je dois appuyer directement sur la chaine voulue et je ne peux aller que de 1 à 9. Ensuite je ne peux modifier ni le volume avec la zapounette ou sur le côté de la tv ni faire avancer  avec le + et le - de la zapounette pour changer de chaine.
J'ai bien nettoyé l'intérieur du logement des piles de la zapounette.
J'en suis là. Merci à qui saura m'aider.
- Réparer Tv Samsung LE40C530F1W pb telecommande (7 réponses )
- Téléviseur SAMSUNG: Fiche TV arrachée (4 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung smart tv. Son augmente au max toit seul (4 réponses )
- TV qui change de chaines ( défilement) (3 réponses )
- Écran TV Samsung UA40F6400 smart 3D LED partiellement noir (12 réponses )
- Son bloqué sur téléviseur Samsung (4 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
bonjour , enlevez les piles de la télécommande , si ça marche ouvrez la et nettoyez , si non il faut debrancher la fiche du clavier de la tele pour faire le meme test — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
