Son bloqué sur téléviseur Samsung
Marque : Samsung
Modèle : LE37B530P7WXXC
SophieV
J'ai deux soucis avec mon téléviseur Samsung LE37B530P7WXXC :
- le son est bloqué et ne peut être réglé ni avec la télécommande, ni avec les boutons du téléviseur
- on n'a pas accès au menu du téléviseur, ni par la télécommande (on a testé avec une autre télécommande universelle), ni par les boutons du téléviseur.
Donc actuellement, on peut changer les chaînes via la télécommande de la box, mais le son étant bloqué très bas, ce n'est pas top...
merci d'avance pour votre aide :)
Sophie
- Télécommande de téléviseur Samsung Réparé (11 réponses )
- Ma tv redémarre régulièrement toute seule (13 réponses )
- Tv Samsung LE-26B450 s'allume et s'eteint seule (11 réponses )
- Problème de réception chaines sur TV Samsung PS50B430P2 (5 réponses )
- Ma TV Samsung LED ne capte plus sa télécommande (10 réponses )
- Televiseur samsung UE46c8700 ne s'allume plus (10 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung smart tv. Son augmente au max toit seul (4 réponses )
Proposition de DALTON 5 pts
Outils : TOURNEVIS CRUSIFORME
Solution : BONJOUR MOI J'AVAIS LE MEME PROBLEME ETCES ASSEZ SIMPLE A FAIRE J'AI DÉMONTER LE CAPOT ARRIÈRE ET OU IL Y A LES BOUTONS POUR ALLUMÉ ET CHANGER DE CHAINE IL Y A UNE PETITE FICHE DEBRANCHER LA AVEC PRÉCAUTION ET REMONTER LE TOUT ET VOUS ESSAYÉ AVEC VOTRE TÉLÉCOMMANDE ET NORMALEMENT SA DEVRAIS FONCTIONNER MOI EN TOUT CA SA A ETE
Précautions : BIEN DEBRANCHER LA PRISE DE COURANT
bonsoir tout le monde , oui DALTON , possible seulement dans le cas ou une touche du clavier reste activée — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Nous avons tenté ce qu'avait proposé Dalton je crois, à savoir retirer le capot et debrancher-rebrancher la fiche. En vain.
Si quelqu'un a d'autres suggestions... :)
Sophie — SophieV 3 pts
bonsoir, dalton vous a suggéré d' essayer la telecommande avec la fiche débranchée au cas ou le clavier bloque la manipulation , mais il parait que vous l' avez rebranchée avant d' utiliser la telecommande — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
