Debrousailleuse Alpina VIP 30D ne démarre pas
Marque : -
Modèle : Alpina VIP 30D
Poula
Ma debrousailleuse ne démarre plus. Nous avons démonté la bougie et pour ça c'est OK. Ensuite nous avons débouché les tuyaux d'arrivée d'essence ne fonctionne toujours pas. Lorsqu'on on pompe l'essence remonte mais rien non plus. Que dois je faire de plus. Fréquence d'utilisation tous les mois ou plus. Le flotteur à été changé. Toujours rien.
- Debrousailleuse ne démarre plus (6 réponses )
- Comment réparer cordon contact bougie Sur une debrousailleuse (2 réponses )
- Tondeuse cale au demarage (2 réponses )
- Support de lame Tondeuse Alpina AL5 A (0 réponse )
- motoculteur mitsubishi : carburateur fuit ou pointeau reste bloqué (8 réponses )
- Vue éclatée moteur tondeuse briggs stratton 650 exi / alpina BL 510 SBQ (1 réponse )
- Problème tondeuse électrique alpina AL1 38E tourne au ralenti (0 réponse )
- Tondeuse bloquée après trop plein d'huile (13 réponses )
Bonjour.avez vous vérifié l'étincelle de la bougie ?profitez pour vérifier si l'essence arrive à la bougie ou si c'est sec.
Le flotteur d'accord mais le pointeau peut rester collé car le pointeau reste collé et empeche l'essence d'arriver dans la cuve.cordialement — Daniel 150 pts
