Comment réparer cordon contact bougie Sur une debrousailleuse
mom
Voulant démonter la bougie pour nettoyage, le cordon contacteur de la bougie composée d'un fol ressor comme contacteur est désolidarisé du cordon , que faire pour avoir à nouveau le contact?
- Debrousailleuse ne démarre plus (6 réponses )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Fil débranché, Je n'arrive pas à démarrer ma tondeuse 675 GTS (4 réponses )
- Ou se replace le ressort de traction sur ma tondeuse (5 réponses )
- Remplacement courroie sur tondeuse électrique MR BRICOLAGE modèle BE1842PC (0 réponse )
- Tondeuse B§S ne démarre plus (8 réponses )
- Arret brutal debroussailleuse Ryobi RBC-52SB apres 1h d'utilisation (9 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
Bonsoir.ce ressort du capuchon de bougie doit avoir d'un côté une pointe qui se relie au fil bougie .ce n'est pas évident mais faut le remetre généralement avec une pince bec fin en tournant en rond de façon à ce qu'il rentre dans le fil qui arrive au capuchon.sinon un capuchon universel qui se visse sur le fil genre motocicle .cordialement — Daniel 150 pts
Re Mr mom.faudrait pas venir ce plaindre le jour ou on ne vous aidera pas pour autre chose car un merci ou un c'est réparé serai le bienvenu.cordialement — Daniel 150 pts
